Le gpz de grandegueule .... heu grendel pardon !
Re: Le gpz de grandegueule .... heu grendel pardon !
pti_poi a écrit :
antitunning a écrit ::-k :-k :-k premier diagnostique ... niveau adn ... y a t il des bouts de gencyves sur les pignonchs ... :?: :-" :-" :-" :smt033 :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
dans tous les cas y'aura po de bout de dent :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
C'est pas faute d'avoir essayer :smt003 :smt003 :smt003 Nan mais le pignon de 5 a bien chauffé, va falloir aussi le changer pour être pépère 8-) Donc, une fourchette de sélection, un pignon de 5 et normallement, c'est reparti :smt023
t uses la 5 à paname city .... :-k :smt003 :smt003
antitunning a écrit :t uses la 5 à paname city .... :-k :smt003 :smt003
Quand je te dis que j'ai tendance à être "festina cito", hein :smt003 Sois à ce qu'on te dit un peu anti :smt033 :smt033 :smt033
kawario
Je roule en : string
Message par kawario »
A la main ? :jerk:
Nan pas sur un gpz ... enfin pas comme ça.
Le barillet n'a rien, je lui ai fait faire un tour y a pas de soucis, je me suis juste coincé les doigts.
Hé dis donc mon gland-el, festina ça me rappelle pas une histoire de 2 roues à pédale ? ( ou de pédale à deux roues me souviens plus) :smt069
Je vais quand même commander le ressort de fourchette de sélection pour être sûr. Tu m'a toujours pas dit quel ressentit tu avait sur la pédale de gauche, pas le frein hein ! monsieur je te rappelle demain dans dix jours. :smt067
ça empêche la tête de se développer ceux qui ont des képis, c'est pour ça qu'il sont bête
Bah, le ressenti, à gauche hein :mrgreen: ,c'était:
- vérouillage 5ème et sixième, ok
- impossilble de verouiller un quelconque autre rapport, et cliquetis à haute fréquence quand j'essayais, même en descendant jusqu'au point mort :-?
Pas cool #-o
sophistiquées les Grosses Poubelles Z, elles ont des pédales, :-$
à la maison, on les met dans les chiottes, les poubelles à pédale
Yeti a écrit :sophistiquées les Grosses Poubelles Z, elles ont des pédales, :-$
t'as raison, aux chiottes les vélos et autres cyclistes :p Tiens, j'vais m'faire des copains, oups ;)
kawario
Je suis allé cherché les pièces chez kawa. voilà, c'est beau c'est neuf.
Par contre si vous pouvez m'éclairer de comment je fait pour le remontage. comment dois-je préparer le plan de joint des demi carters, est ce qu'il faut mettre de la pâte ? :smt017
Enfin voilà si vous pouviez me faire un tit topo, ce serai cool. merci
joint bleu
délà parlé de çà sur ce forum, ;)
je remet une couche,
le meilleur, une fois que le plus difficile est fait, autant mettre de la qualité pour les joints,
c'est de couleur alu et très souple
http://www.cross-roads.fr/pieces_et_acc ... 5-568.html
tu en met sur le plan de joint à moitié de largeur côté extérieur, afin que des morceaux n'aillent dans le circuit de graissage
Bud
Je roule en : Rangers
Message par Bud »
kawario a écrit :Je suis allé cherché les pièces chez kawa. voilà, c'est beau c'est neuf.
T'as changé quoi du coup ? :smt017
Sinon, nettoyage impeccable des plans de joint sans accroc, et pis de la bonne pâte à joint, comme le Yéti ou de la noire chez Loctite, mais pas la bleue, c'est de la daube :smt018
Site Admin
Message par jnck »
pas mieux mais la même en Gold ou en Cuivré ça évite l'oublie :lol: :lol:
kawario
J'ai commandé : le pignon et une rondelle qui va sur l'axe secondaire qui est cassée, la fourchette de verrouillage, la fourchette de sélection, et les ressorts qui vont avec.
Je suis obligé de changer tous les joints qui sont cassé, en mille morceaux, et qui sont collés. Joint de pompe à eau, joint de carter de sélection, joint du carter en dessous, joint du carter d'embrayage.
Mais le plus difficile c'est quand même de faire les surfaces. Ces joints étant collé fortement sur le métal. J'ai essayé de frotter avec un bout de bois, même en appuyant fort ça ne viens pas. l'acétone aide à peine. Pour retirer les joint du demi carter, qui était gris, j'ai frotté avec un vieux tee shirt tout est venu nikel. mais les petit bouts des joints papier carton ou amiante, ça c'est la galère !
Putain les boulles :-? J'ai honte #-o , je peux pas t'aider en ce moment (travaux d'immeuble et d'apart', je caille ;) ). As-tu eu les mêmes problêmes le stinger?
kawario
avec un peu d'huile de code j'y suis arrivé. reste plus qu'a faire les carters, le moteur est presque tout propre.
faut s'armer de patience :smt066 et tuer le temps :smt068
Avec un cutter, du papier de verre 800 ça finit par partir.
j'ai pris des devoirs pour cette semaines, tous les petits carters a nettoyer
