j'arrive po à régler ces put... de carbus
dalo
- J-D
Re: j'arrive po à régler ces put... de carbus
le ralenti qui redescent pas c'est symptome de trop riche
par contre j'ai un gars pas loin de chez moi qu'a galéré plusieurs mois avec sa GS500
il a refait complet ses carbus
il en pouvait pu , a l'acceleration elle ratatouillait a mort, pas moyen de monter dans les tours
( il a eu le coup du ralenti parceque trop riche)
finalement c'etait un con probleme de niveau de cuve qu'etait un poil de bite trop haut et ca engorgeait a mort
le probleme de ralenti qui redescent lentement , est surtout un symptome de trop d'air , du à un gicleur de ralenti bouché (ou trop petit ), un gicleur d'air de ralenti qui s'fait la malle , une prise d'air par le plongeur de starter,
Es ce qu'il y a une difference de fonctionnement à froid et à chaud ?
- GrandPoi
- Je roule en : Guzz' 74
Nan, pas de différence à froid et à chaud
pi jai déjà refait quasi tout les carbus, membranes, gicleurs principaux et ralenti, pipes d'admission.
les vis de richesse sont clean, les boisseaux lisses comme un cul de bébé
les pointeaux sont pas marqués non plus...
Je va regarder l'histoire de prise d'air par le plongeur de starter, et les hauteurs de flotteurs (même si j'ai regardé et que c'était ok)
et pis j'attend un filtre à air neuf dans la semaine même si jy crois pas trop...
en croisade
en croisade
pour les Free Twin's-
t as débrancher et fait couler les arrivées d essence ...
y a poo de filtres à essence à deux balles ....
quand on cherche compliqué .... c est souvent des trucs cons ....
- GrandPoi
vi, j'ai essayé la plupart des trucs cons
, 'fin j'crois chuis fort en trucs cons
j'ai po pu bricolé ce soir, donc je testerais deux trois trucs cons de plus demain
en croisade
en croisade
pour les Free Twin's- Jomartin
alors un pote a eut exactement le même soucis, sur les couvercles en plastoc, ya des prises pour un déprésiomètre, qui doivent avoir un joint torique sur le plan entre le couvercle et le carbu. Si il sont pas top, prise d'air donc grosse galère à régler. On les a changé et roule ma poule. Regarde aussi les bouchons opturateur s'il ne sont plus bien étanches, même topô !
- GrandPoi
bah mieux que ça quand je l'ai eu y'a n' avais même pas de joint sur les prises de dépressiomètres.
j'ai remis des joints, ça va mieux mais c'est pas encore ça
je va voir du côté des capuchons.
Merci du tuyau
Merci du tuyau
en croisade
en croisade
quoi qu´ elle tourne pas tout à fait rond, ca reste une GSE...
- heyoka
- Je roule en : Speed Triple , Buell
Hello
Prise d'air sur les pipes d'admissions
- GrandPoi
Saoute,
les pipes d'admissionsont neuves ainsi que leur joint donc ......... ça vient po de là
faut pas le dire, c'est la moto à maman
, je lui ai dit que c'était ça qu'on appelait "caractère moteur"
Jomartin a écrit :quoi qu´ elle tourne pas tout à fait rond, ca reste une GSE...
en croisade
en croisade
pour les Free Twin's- lolo37
ca déconne depuis que t'as démonté les carbs ?? ou suite à autre intervention , ou c'est apparu progressivement?
- GrandPoi
bah en fait non, elle a toujours déconné.
je dirais même qu'elle a jamais aussi bien tourné
j'ai encore démonté hier, surprise : une des vis de richesse était pétée
(partie conique cassée nette dans son logement).
là je me suis dit, OK t'étonnes plus que ça marche pas, je vais la changer et ça va le faire
je la change, je remonte et .............. exactement pareil
gros trou à l'acceleration et vachement longue à retrouver son ralenti.
Je vois pas comment c'est possible qu'elle marche pareil avec une richesse à 0 sur un carbu ( puisque vis pétée dedans)qu'avec les 2 vis de richesse réglées correctement
en croisade
en croisade
tes bougies elles ont quelles gueules
des fois on insiste 6 mois sur les carbus ....
et c est une couille électrique ...
je sais j y connais queu dalle ... mais j ai de l expérience en couille à la con
- GrandPoi
antitunning a écrit :tes bougies elles ont quelles gueules![]()
j'maîtrise aussi en couilles à la con
malheureusement les bougies sont neuves, et le filtre à air aussi
ça ressemble bien à une prise d'air, mais je vois pas où....
en croisade
en croisade
prends les compressions , c'est possible qu'une ou des soupapes n'aient pas assez de jeu!!! je commence à douter que ce soit un probleme de carbu
y'a t'il une amélioration avec le starter?
