j'arrive po à régler ces put... de carbus
Re: j'arrive po à régler ces put... de carbus
GrandPoi a écrit : j'maîtrise aussi en couilles à la con 8-) 8-)
malheureusement les bougies sont neuves, et le filtre à air aussi :-k :-k
ça ressemble bien à une prise d'air, mais je vois pas où.... :?:
et les vielles ... z avaient quelle couleur ... :?: c est le blèm avec les bougies neuves ... on peut poo trop analisé la culeur ...
Pour la prise d'air, j'ai un truc: un flacon pschit pschit genre pour humidifier les fleurs ou Ajax vitres. Essence à la place du produit, et, moteur tournant au ralenti, tu pschittes autour des zones susceptibles de prendre l'air. Et la, si prise d'air, tu sens le moulin qui accélère très sensiblement. D'aucuns passent un pinceau trempé dans l'essence.
jlv58 a écrit :Pour la prise d'air, j'ai un truc: un flacon pschit pschit genre pour humidifier les fleurs ou Ajax vitres. Essence à la place du produit, et, moteur tournant au ralenti, tu pschittes autour des zones susceptibles de prendre l'air. Et la, si prise d'air, tu sens le moulin qui accélère très sensiblement. D'aucuns passent un pinceau trempé dans l'essence.
:smt017 :smt017 :smt003 ; vus que les pipes sont bonnes et les oinjt sont neufs ... :roll:
GrandPoi
Je roule en : Guzz' 74
Message par GrandPoi »
Bah je commence aussi à douter que ça soit un pb carbu :smt017
je va regarder les jeux aux soupapes et voir si l'avance centrifuge serait po grippé, on sait jamais :-k
et il me semble que ça va un peu mieux avec le starter, moins de trous à l'accel :smt017
je vérifie tout ça demain.
avance centrifuge sur un 500 gse :-k :?:
GrandPoi
bah vi. :?:
je l'ai pas démonté encore mais c'est ce qu'ils racontent dans la RMT :-k
et sur le net ... c est poo connu ct embrouille :?:
comme lolo, c'est pas un boitier qui s'occupe de ça :?:
Jomartin
Message par Jomartin »
avec ça tu devrai tout savoir, regarde bien ya des astuces de partout !
GrandPoi
bah ils disent que des couneries dans la RMT! j'ai démonté et je vois pas bien ce qu'e ça a de centrifuge : un pion avec 2 capteurs autour le tout commandant un boitier d'allumage 8-)
donc je va aller à la casse tester un autre boitier :-k verra bien...
pis je vais aussi contrôler le jeu aux soupapes, là le moteur était un poil chaud :smt033
GrandPoi
Jomartin a écrit :avec ça tu devrai tout savoir, regarde bien ya des astuces de partout !
:shock: :shock: :shock: putain merci Jo :shock:
la mine d'infos que tu m'as dégotté là, :notworthy: chapeau !!!!!!!!!!!!!
'culé va :pottytrain2:
