Harley Davidson XL 1000 fonte 1977 JLV (terminée)
Re: 1000 fonte à revamper.
avec un " cubi additionnel " dans le dos c est faisable .... et un lolo 37 en assistance ... histoire de passer chez les condés avant les pompiers ..... :smt033 :smt033 :smt033 mais le jl à qu une couille .... mais une vraiE ... :!: dailleurs au vue de son imposant résé d huile je soupçonne que se soit la " gauche " ... la vraiE ..
:?: :?: :notworthy:
pti_poi a écrit :pis avec les 8 litres du peanut, z'allez vous arreter souvent :-" :smt003
De toute manière, vu l'grand age du JL, sa prostate doit lui demander de s'arrêter toutes les 50 bornes pour la vidange :mrgreen: :smt058 :smt033
early30
Je roule en : HD
Message par early30 »
Sympa le p'tit bobber 8-)
joel
Je roule en : Morini & honda
Message par joel »
Je trouve ce truc, nul à chier! :smt033
Help les mécanos (j'en vois qu'un qui puisse répondre..... :smt033 )
Mon cylindre AR ne donne pas au ralenti. Testé le jus avec un testeur, il sort une putain d'étincelle de 5 cm. changé les bougies, c'est un peu mieux mais pas ça.
les rupteurs ayant été remplacés il y a longtemps par un capteur electro, on me dit que ce n'est pas les mêmes bougies sur les moulbifs à rupteurs et electroniques. . Coté carbu, le réglage de CO2 au banc est nickel, et comme y a un carbu pour les 2 cylindres, ça risque pas de venir de là.
Est ce que une bougie différente pourrait résoudre le pb ?
c est normal tu dois mettre le ............ =; :mrgreen:
bobine pas adaptée à ton allumage électronique, pas la bonne résistance
comme dit rené , c'est possible , mais comme ca fais longtemps qu'elle roule comme ca , à ,écarter ,
essaie d'inverser les bobines , puis les cables , pour eliminer ou confirmer un problème d'allumage , sinon , verifie reglage des tiges culbus , vois aussi , si il y a deux capteurs , l'entrefer et resistance des bobines de capteurs
y a qu'une bobine sur les harley, single fire ou twin fire
rené moto a écrit :y a qu'une bobine sur les harley, single fire ou twin fire
oui , en origine , mais sur pas mal de kit , electro on monte 2 bobines en 3 ohms même s'il n'y a qu'une bougie par cylindre
Effectivement, une bobine, sur mes deux HD, avec étincelle perdue.
Si j'inverse les fils de la bobine unique, que se passe-t-il ?
essaye , tu verras bien
Au pire des cas t'ira en marche arrière :-k
non!! au pire il a acheter un sicli depuis la derniere fois ;)
joel
Message par joel »
ça fera peut-être exploser le tromblon :lol:
avec du bol! :mrgreen:
