ensuite comme tout le monde, tu remplasseras ces vis par des vis a six pans creux en inox, parceque la prochaine fois t'as pas envie de regalerer
BMW R100/7
dalo
- J-D
Re: BMW R100/7
pour ouvrir ton carbu avec les vis bloquées utilise un tournevis a frapper, ca marche d'enfer.
- natcoyote
- Je roule en : TL1000R-BMWR100/7...
Re: BMW R100/7
bonjour
la suite du depannage
opérations carburateur et echange de tous le joint torique, jopints de cuves, de papillon , de gicleurs et des membranes.
Uploaded with ImageShack.us
avant/apres degraissage et nettoyage a la paille de fer fine
membranes neuves
ré-assemblés
la suite avec les bielles-piston!!
membranes neuves
ré-assemblés
"Prends tout ce qu'on te donne, même si c'est une paire de claques"
- natcoyote
Re: BMW R100/7
La suite avec le demontage du piston qui lui etait viable
j'ai galéré avec les cirlips de la tete de piston, mais j'etais obliger car l'outil facon 12 pans male ne passe pas sinon ( je voulais pas le couper)
j'ai aussi du prendre un bras de levier important car c'etait fichtrmeent serré
mais cela m'a permis de me rendre compte de deux chose importantes:
primo une marque sur le carter, me montre que le moulin a deja été ouvert, 149000km je m'en doutais mais bon
marque de tournevis ou autre, bref qqun est passé par là.....
contrairement a l'autre bielle, celle ci a son coussinet, et hormis qq trace d'usure normales rien, d'alarmant
sauf que je me suis rendu compte que cette bielle est differente de l'autre ,les petits events a l'interieur ne sont pas rond comme sur la bielle defaillante mais plus rectangulaires..
bielle defaillante coté gauche
bielle OK coté droit
on se rend compte que les deux events sont bien different, la bielle OK a été changé, du coup, peut etre que l'ensemble etait mal equilibré et a entrainé la defaillance de l'autre bielle plus ancienne...
ensuite villebrequin coté cylindre OK:
et coté bielle au coussinet desagrégé
je vais me fauire preter un PALMER car au pied a coulisse, les cotes sont dans les tolerances, mais bon y'a pas trop de precision
en fonction je pense racheter un jeu de bielle et coussinet equilibrés et à la cote ideale de la revue technique
voilà, pareil j'aimerai rincer le circuit d'huile, mais je sais pas comment faire sans tout pourir...
- cafe-racerbmw
- Je roule en : RIZLA +
Re: BMW R100/7
pouuuh
c'est pas jojo ton histoire de bielle...
ton moteur il claqué au ralenti ou en accélérant ??
Re: BMW R100/7
prévois une pompes à huile ,
m'enfin j'dis ça !
Re: BMW R100/7
- natcoyote
Re: BMW R100/7
pour le claquement
l'ancien proprio a dit c'est arriv en roulant, donc peut etre un pompe oui, je pense aussi que la nouvelle bielle l'etait pas equilibrée
et du coup c'est l'autre qui a pris...
donc oui verif villebrequin, pompe a huile et changement de bielles et coussinet
pfiouuuuuuuuuuuuu ça va etre tres tres long!!!
- natcoyote
Re: BMW R100/7
Bonjour, je sais j'ai pas trop posté ces temps ci, mais voilà je suis là là
alors d'abord pour répondre a Gaaz, les connaissances ça aide mais ça fait pas tout, c'est surtout le systeme D qui aide et une peu de motivation , apres, un peu de temps, quelques coup de bol et puis ça va..
je fais les photo au reflex maintenant elle n'en seront que plus jolies....
je vais essayer de rien louper car j'ai avancé dans tous les sens elec moteur carter etc..
j'ai reposé les faisceau electrique, je referai une partie au moment du remontage du moteur, les bobines en places etc....
j'ai aussi commencé a reposer les cales pieds, bequilles et divers sans toutefois les serrer
ça prend forme
puis avec le reservoir juste posé, et la plaque d'alu qui servira d'assise pour le selle " tape-cul"
les poignées seront remplacées aussi j'ai mis en attendant les ancienne sur le guidon de RS mais ça va pas, et c'est moche...
allez preparation pour deposer le villebrequin, les bielles sont tombées ainsi que les pistons , l'ensemble filtre a été déposé également
les filtres etaient archi crades, vous allez comprendres pourquoi apres
une espece de poisse metallique etait bien présente dessus...
on va aller voir ça de plus pres
dépose des plateaux de l'embrayage, avec l'outil maison....
extraction du volant moteur, une barre de volet, deux coup de perçeuse et voici l'outils extracteur bmw, On serre les ecrous interieur et le volant ressort.....simple comme qui rigole
l'outil
le volant deposé
une fois le volant déposé on va avoir acces a la pompe, et voir si elle fait bien son boulot ou si elle est l'origine du disfonctionnement ou d'un manque de lubrification qui a entrainé l'usinage du coussinet du cylindre numero 1
tout a l'air OK, ça tourne, y'a pas de marque s'usure ou autre, c'est bon coté pompe OUF!
une fois la tete de pompe retirée, je vais redresser le moteur pour passer de l'autre coté, coté alternanteur
on place le moteur sur des coussin d'air d'emballage afin que les goujons coté boite ne se tordent ou ne se cassent
on démèle ou desserre
depose du stator
puis tentative d'extraction du rotor qui reste infructueuse faute d'extracteur, j'ai essayé avec une longue vis mais j'ai peur de fileter le fond...
je vais aller voir sur le forum, comment m'y prendre
apparement l'extracteur est une vis mais "lisse" au bout qui pousse sur le vilo a mesure qu'on serre dans le rotor.
on passe coté inferieur et carter moteur, voir ce qu'il y a au fond
et là surprise non content de trouver 1/3 restant du coussinet , j'estime dans les 15grammes de limailles plates, j'ai trouvé une espece de pelure de pomme, ça l'air mettaique, comme une feuille de cuivre, mais ça reste noir comme du plastique
si vous savez d'ou ça peut venir je suis preneur
du coup dépose de la crepine qui est propre
le carter lui l'est moins mais ça va revenir ne vos inquietez pas
ça commence a faire pas mal de pieces et de vis dehors alors j'essaie de rester un minimu ordonné
disques embrayage crepines etc...
elements moteurs
carbus
l'atelier
ça prend forme
l'outil
le volant deposé
depose du stator
elements moteurs
carbus
l'atelier
Re: BMW R100/7
Super bien parti ce ptit Cafra, bonne continuation
- natcoyote
Re: BMW R100/7
bonjour a tous
extractino reussi avec les conseils eclairés de ce qui suivent mon projet, une tige fileté de 8mm qui sert d'appui a une tige de 10mm et c'est venu en 20 secondes...
acces au carter de distri
démontage du doigt d'allumage
qq coups de marteau et c'est bon
apres deconnexion du demarreur sur le haut et de la partie regulation de tension et allumage on le sort
on a alors accès a la double chaine de distri
dépose du tendeur de distri
et du joint de carter qui sera remplacé ( je me demande si j'ai pas oublié de le commander)
comme j'ai pas d'extracteur de roulements, en attendant j'ai continué la cure d'amagrissement
depose du demarreur
j'ai vu que la bakélite superieure etait cassé, je sais pas a quoi elle sert mais faudra la remplacer....
ensuite nettoyage du carter qui a seché depuis la semaine derniere, les copeaux d'origine inconnue sont metallique, ça ressemble a du cuivre mais noir.....c'est metallique ça colle al'aimant
et voici ce qui reste du coussinet
le truc au premier plan doit finir dans le truc au deuxieme plan......y'a encore du boulot!
qq photos pour le plaisir
la suite au prochain numero!
depose du demarreur
- natcoyote
Re: BMW R100/7
salut
oui j'ai lu un article d e gazoline magazine, sur les resto de voiture, un gars avait eu pareil dans une dauphine, ça serait bien une pelure de coussinet qui s'est usé
pour le reste tout est nickel , donc il est pas arrivé la par hasard..
la suite, j'ai achaeté un extracteur de roulement
ensuite mise en place et extraction
le tout deposé
c'est du gateau par contre pour le pignon ça merdouille, l'AAC a l'air de venir tout seul en faisant levier avec deux demonte pneus
mais les pignons double impossible meme avec chauffe au chalumeau
et puis voila le drame
l'extracteur arraché....bon OK javais un bras de levier de 1metre la clé de 13 dans un tube.....comme quoi t'as beau chauffer quand ça veut pas....................ça veut pas
je retourne a leclerc auto, et si jepeux j'essaie de prendre plus gros
merci pour d'eventuels conseils j'ai chauffé 10 min au chalumeau, soit qq milliers de degré sur le pourtour, j'espere que ça endommagera pas la chaine de distri, en tous cas, ça veut pas venir
merci
le tout deposé
merci
- jos01
- Je roule en : T120, 750 XS
Re: BMW R100/7
beau taf bravo
ji connais rien en bm mais sur ce fofo il y en a deux ou trois qui eux "savent"
sinon tu as toujours le flatistan
- natcoyote
Re: BMW R100/7
oui j'y suis aussi inscrit et je detaille aussi la restauration
j'aimerai aller plus vite mais le temps me manque, je suis souvent a l"étranger
Merci pour vos encouragements
Re: BMW R100/7
Re: BMW R100/7
Bonjour, je suis nouveau venu et bosse sur un 100RT et 100RS
J'ai eu déjà le problème de la chaîne. Il existe un outil spécial BM, mais la solution que l'on m'a fortement conseillé c'est la disqueuse et le remontage d'une chaîne simple avec son tendeur.
