même si j'aime bien quand l'arrière glisse, ça met du suspense
CB 500 très perso
- Meuhlanie
- Je roule en : CB500
Re: CB 500 très perso
d'acc donc je vais partir sur un autre cornet
- stef750sf
- Je roule en : laverda750sf,BSA a65
les bracos sont trés bien mais si ils sont dessous le tés inférieur
sinon le ace bar c est bien rock n roll aussi
the ace man café!!!!
- Meuhlanie
sous le té inf c'est joli, mais je suis petite avec de petits bras. C'est quand même plus pratique quand on peut toucher le guidon
- catsride
sympa ta meule
- Meuhlanie
merci! il reste énormément de boulot à faire... rien que pour trouver les bons cornets je galère, sans parler des réglages moteur à faire ensuite. 3 soirs que je m'endors sur la revue technique et sur mon bloc notes. Mais j'y arriverai un jour, j'y arriverai...
- Jean-mi
- Je roule en : GPZ900R,GPZ750R,900Z
Fais attention avec les carnets, c'est pas facile à regler
Tu vas peut être avoir les aiguilles et les gicleurs à changer ...
Si le Métal c'est trop fort c'est qu't'es trop vieux.
Tourneur-fraiseur
Tourneur-fraiseur
- LittleBoddha
Bof, en même temps y en a que deux
What else ?
- Jean-mi
Même avec deux cylindres, un ralenti a 2500 tr pour que le moteur monte bien en pleine charge c'est toujours chiant
Tourneur-fraiseur
Tourneur-fraiseur
- Meuhlanie
merci!
Comme demandé, j'ai fait quelques photos de la boucle arrière et de la moto sans les caches noirs sous la selle. Comme on peut le voir, c'est moche sans les caches! la selle n'est pas juste posée sur la boucle, elle est légèrement réhaussée (cales sur l'avant + boucle arrière haute) donc laissant un espace vide entre le bâti et la selle, ce qui est moche
- Pado79
Simplement reprendre la coupe de tes nouveaux caches après celui d'origine
Recul Assi Fauteuil
Change la couleur des caches pour limiter la différence ou au contraire l'augmenter...
Original les clignos de bout de guidon de BM/2.
Recul Assi Fauteuil
- jos01
- Je roule en : T120, 750 XS
ouais, le cadre du CB est vraiment moche, efficace mais moche
a la place des cornets, il existe un kit admission pour les twins genre CB
avec un cornet alu qui se met sur la boite a air, je me rappel plus du nom mais ça semble mieux faire respirer le petit bicylindre
- Meuhlanie
ouais ou j'achète un 900 ça va plus vite
- manshivas
T'as des infos la dessusantitunning a écrit :c est surou au pire t y colles deux carbs de 900 cbr avec le cdi de 900 cbr
