Honda CM C 125 p20 | RSDX 125 abandonné | *OsakaStation
- Paultugal
- Je roule en : RSDX 125
Re: RSDX 125 - Splachpaint - Bientôt le poly!
Sa doit pas être pire que rdx en tout cas :P
Ej1 & 2AO Owner
ben si c'est pareil sur tous les deux temps ,antitunning a écrit :c est peut être pas pas pareil que le rdx lolo ... hom hommmbon et sinon pour l aiguille j ai bon proff
- Paultugal
Ce que j'ai en tête c'est gicleur ralenti bas regime, aiguille mi régime et gicleur principale haut régime
Un pote me dis aussi reglage carb le soucis, entre autre le filtre mousse mousse ... On verra!
Ej1 & 2AO Owner
t'es pas loin, révise encorePaultugal a écrit :Ce que j'ai en tête c'est gicleur ralenti bas regime, aiguille mi régime et gicleur principale haut régime![]()
- jos01
- Je roule en : T120, 750 XS
bon aller LOLO, c'est quand que tu fais (ou refais) un tuto sur la carbu ?lolo37 a écrit :t'es pas loin, révise encorePaultugal a écrit :Ce que j'ai en tête c'est gicleur ralenti bas regime, aiguille mi régime et gicleur principale haut régime![]()
histoire de ne pas instruire que chewbacca
- Paultugal
Bordel mes tympans ...
Donc test qu'avec le coude et une autre bougie, 8000 tours !
Ma vis qui tient la vis platiné est un peut foiré je peut pas toucher à l'allumage ...
Edit: J'ai pu reglé l'allumage, je pense que le rupteur est flingué, il n'y a que en butée qu'il se décolle.
Ej1 & 2AO Owner
- Paultugal
Hello, ça gaz les vioc ?
Pas ressorti l'engin depuis dimanche, un petit coup de kick et sa pocpoc direct
Comme ecrit plus haut je pense que mon allumage est bien dans les choux (pour les haut régime) a cause du rupteur qui travail mal..
Sinon j'ai reçus le poly
Ej1 & 2AO Owner
On peu tester s'il faut.
Mais il aime bien le sien
- Paultugal
Je kiff aussi mais j'aime bien le mien
Puis sa ferra pas encore une replica de TA ! :)
Ej1 & 2AO Owner
- Paultugal
J'ai fait un petit tour hier, sa roule pas degeu, Elle a du mal toujours à monter dans les tours, 1er/2eme ça va mais après ...
Du coup je vais bientot recevoir un rupteur neuf, histoire de reglé sa propre !
Si ça c'est ok, je fait les commandes reculé, refait une ligne, prépare des supports pour le poly, puis démontage et mise au propre !
Ej1 & 2AO Owner
