Honda CM C 125 p20 | RSDX 125 abandonné | *OsakaStation
Paultugal
Je roule en : RSDX 125
Re: RSDX 125 - Splachpaint - Bientôt le poly!
Message par Paultugal »
Sa doit pas être pire que rdx en tout cas :P
Ej1 & 2AO Owner
antitunning a écrit :c est peut être pas pas pareil que le rdx lolo ... hom hommm :smt033 bon et sinon pour l aiguille j ai bon proff :?: :mrgreen:
ben si c'est pareil sur tous les deux temps , :roll: pis pour la fonction de l'aiguille , t'as tout faux , révise man :smt033
Paultugal
Ce que j'ai en tête c'est gicleur ralenti bas regime, aiguille mi régime et gicleur principale haut régime :mrgreen:
Un pote me dis aussi reglage carb le soucis, entre autre le filtre mousse mousse ... On verra!
Ej1 & 2AO Owner
Paultugal a écrit :Ce que j'ai en tête c'est gicleur ralenti bas regime, aiguille mi régime et gicleur principale haut régime :mrgreen:
t'es pas loin, révise encore :smt033
:smt021 :smt021 :smt021 t es un prof de merde ... jvois que sa =; :smt033
bon aller LOLO, c'est quand que tu fais (ou refais) un tuto sur la carbu ?
histoire de ne pas instruire que chewbacca :mrgreen: et han solo :smt033
Paultugal
Bordel mes tympans ...
Donc test qu'avec le coude et une autre bougie, 8000 tours !
Ma vis qui tient la vis platiné est un peut foiré je peut pas toucher à l'allumage ...
Edit: J'ai pu reglé l'allumage, je pense que le rupteur est flingué, il n'y a que en butée qu'il se décolle.
Ej1 & 2AO Owner
Paultugal
Hello, ça gaz les vioc ? :smt003
Pas ressorti l'engin depuis dimanche, un petit coup de kick et sa pocpoc direct :smt007
Comme ecrit plus haut je pense que mon allumage est bien dans les choux (pour les haut régime) a cause du rupteur qui travail mal..
Sinon j'ai reçus le poly \:D/
Ej1 & 2AO Owner
sa ferai pas mieux avec un résé de rdx ... plus long :idea:
crqkowz
Je roule en : 125rdx
Message par crqkowz »
On peu tester s'il faut.
Mais il aime bien le sien
gaddddddde c est poo du tuning pailleté sooo :!: :smt003
:notworthy:
Paultugal
Je kiff aussi mais j'aime bien le mien :smt023
Puis sa ferra pas encore une replica de TA ! :)
Ej1 & 2AO Owner
t as pas tord :roll: ;)
Paultugal
Ej1 & 2AO Owner
Paultugal
J'ai fait un petit tour hier, sa roule pas degeu, Elle a du mal toujours à monter dans les tours, 1er/2eme ça va mais après ...
Du coup je vais bientot recevoir un rupteur neuf, histoire de reglé sa propre !
Si ça c'est ok, je fait les commandes reculé, refait une ligne, prépare des supports pour le poly, puis démontage et mise au propre !
Ej1 & 2AO Owner
