boite a air maison???
dust25
Je roule en : hornet et xtz 750
Message par dust25 »
Bonjour a tous j ai un pti probleme je suis entrain de me fabriquer un dirt track sur base se super T 750 ayant un reservoir de 350 cb la boite air d origine ne passe plus, donc le probleme est :
si je met des filtre a air type cornets j ai peur que la moto ne sois jamais bien regler du fait du temps et temperature et perturbation due au changement de pression donc une boite a air me parait plus judicieux mais est ce que le volume d air doit etre respecter ou pas quelle sont les point a respecter pour la fabrication.... merci a tous V :smt023
Re: boite a air maison???
boite à air = 8 fois la cylindrée AVANT le filtre
dust25
Merci peut tu m expliquer s il te plait :-k
dust25 a écrit :Merci peut tu m expliquer s il te plait :-k
vas y , accroches toi , sors la calculette et connecte tes neuronnes
Ex cylindrée 650 cc , volume optimal de la boite à air = 650X8 = 5200 cc soit 5 litres 2
dust25
Ok super merci mais sa fait enorme :shock:
Est ce que tu croit qu on peut baisser le volume d air juste pour empecher les turbulances
Ou une technique pour ne pas avoir de soucis avec une admission direct??? :-k
dust25 a écrit :Ok super merci mais sa fait enorme :shock:
bien sur qu'on peux diminuer le volume , tres peu de moteurs ont une boite à air optimale ( question de place) si l'AAC à des temps d'ouverture raisonnable à l'admission ( environ 250° max) une boite à air avec 4X la cylindrée suffit.
Pas de soucis avec une admission directe APRES le régime de couple max , en dessous , mauvais remplissage!
mais bon , on est pas en GP ni en F1 , y'a une grosse marge entre un moteur qui fonctionne bien et un moteur qui fonctionne tout court
dust25
Apres l admission direct j ai peur avec la pluie les temps humide est ce que ta deja essayer toi
giome
Message par giome »
On s'en fout de la boîte à air, fous y des filtres k&n, règles les carbus et roule !!!!!
carb (1).JPG (916.82 Kio) Vu 16039 fois
oui , déja essayé :smt033
dust25
Ok jv suivre ton conseil en tout cas merci bien
dust25
Au faite c est quoi comme becanne?
sapeurad
Message par sapeurad »
Mec, vas lire le forum, intéresse toi à tes congénères au lieu de poser des questions bêtement :roll:
@lolo: toujours au top =D>
tes photos d identitii ti les fait en A4 lolo :?: :smt033 :smt033 :smt033 :smt033 fous y une boîte de ricoré ou de kart - scooter ce qui te passe sous la main et teste :smt066
dust25
Si je doit me la fabriquer la boite a a air sa sera de l inox et des belles soudures :smt023
Et c est pas que je ne m intersse pas a vous mais je suis aller voir si je voyais sa moto mais j ai pas trouver
Et vu que je suis au taf j ai pas beaucoup de temps de fouiner donc inutile de me faire passer pour un boulet
Mm si je debute dans la transformation de moto est que je pose des question un peu con des fois :mrgreen:
En tout merci de votre attention
c est dommage ... beaucoup de mec font comme toi et du coup ça tue l " échange " :cry:
