Cruiser électrique
Re: Cruiser électrique
Top ton projet!
Garde la solution maison.
Tu pourras y intégrer tes soudure "bronsz"" (et oui j'ai lus tout le post) ^^
Je m'explique pour ton projet soudure brazure bronze, bien que superbe, c'est pas si simple pour avoir un truc propre.
La sur ton châssis tu dois avoir déjà de belles soudure.
Donc petite astuce que j'utilise sur certaine soudure, et qui donnent de bon résultats.
Il te faut de la poudre métalique (celle de ton choix), tu as alu, cuivre, laiton, or et d'autres encore, et avec ton vernis c'est nickel.
Tu passe une fine couche de vernis au pinceau sur ta soudure, et aussitôt tu la saupoudre avec ta poudre métallique, et tu laisse sécher.
Pour l'or le laiton tu n'as rien d'autre à faire derrière, avec le cuivre il faudra le faire légèrement briller avec de la paille de fer.
Une fois les soudures faites, tu regarde si pas de défauts, si ok, tu n'as plus qu'à vernir le tout.
C'est con mais si c'est bien fait, tu auras presque le même résultat, et avec le vernis par dessus, le gars qui ne sait pas, bah il saura pas^^
Si tu veux plus d'infos n'hésite pas!
Battler Britton
- Je roule en : MX 5 kawa1100
- gravier
- Je roule en : CM125...trés Custom
Merci Mika, je retiens l'idée
Mais la le but est de créer un bourelet avec les vaguelettes réguliéres caractéristiques du tig. Les soudures existantes sont fines et pas trop réguliéres pour étre juste recouvertes.
Sinon en bronze ou a l'augent, au chalumeau j'obtient cette finition sur mes vélos aprés limage.
Mais la c'est pas forcement ce que je recherche. je voudrais tester le TIG bronze. j'espére qu'il faut pas un poste acdc ou un argon particulier...
- Choupette
- Je roule en : Boule
C'est classe ce que tu fais déjà, mais c'est vrai qu'avec les bourrelets c'est encore plus beau
Super ton vélo.
Super ton vélo.
- gravier
- gravier
met pas de batterie non plus , une grande rallonge electrique et ca ira
- gravier
- lololesquale
- Je roule en : K100
Ah non, pas la sacoche...
