Cruiser électrique
mika17
Je roule en : gsx750es
Re: Cruiser électrique
Message par mika17 »
Top ton projet!
Garde la solution maison.
Tu pourras y intégrer tes soudure "bronsz"" (et oui j'ai lus tout le post) ^^
Je m'explique pour ton projet soudure brazure bronze, bien que superbe, c'est pas si simple pour avoir un truc propre.
La sur ton châssis tu dois avoir déjà de belles soudure.
Donc petite astuce que j'utilise sur certaine soudure, et qui donnent de bon résultats.
Il te faut de la poudre métalique (celle de ton choix), tu as alu, cuivre, laiton, or et d'autres encore, et avec ton vernis c'est nickel.
Tu passe une fine couche de vernis au pinceau sur ta soudure, et aussitôt tu la saupoudre avec ta poudre métallique, et tu laisse sécher.
Pour l'or le laiton tu n'as rien d'autre à faire derrière, avec le cuivre il faudra le faire légèrement briller avec de la paille de fer.
Une fois les soudures faites, tu regarde si pas de défauts, si ok, tu n'as plus qu'à vernir le tout.
C'est con mais si c'est bien fait, tu auras presque le même résultat, et avec le vernis par dessus, le gars qui ne sait pas, bah il saura pas^^
Si tu veux plus d'infos n'hésite pas!
Battler Britton
Je roule en : MX 5 kawa1100
Message par Battler Britton »
cool, Mika! :D
gravier
Message par gravier »
Merci Mika, je retiens l'idée ;)
Mais la le but est de créer un bourelet avec les vaguelettes réguliéres caractéristiques du tig. Les soudures existantes sont fines et pas trop réguliéres pour étre juste recouvertes.
Sinon en bronze ou a l'augent, au chalumeau j'obtient cette finition sur mes vélos aprés limage.
Mais la c'est pas forcement ce que je recherche. je voudrais tester le TIG bronze. j'espére qu'il faut pas un poste acdc ou un argon particulier...
Choupette
Je roule en : Boule
Message par Choupette »
C'est classe ce que tu fais déjà, mais c'est vrai qu'avec les bourrelets c'est encore plus beau ;)
Super ton vélo.
gravier
la roue avant montée et voici un des caches
demain disqueuse et tig. je modifie l'arriére du cadre pour rapprocher la roue du passage de roue. -5cm vers l'avant.
gravier
aller hop, disquage, pointage et resoudure
gravier
Et voila, la roue arriére avançée de 50mm
gravier
test de positionnement des éléments
gravier
Finalement, je suis plus trés sur de mettre les caches en carbone ou autre matériau...
peut etre juste une sacoche latérale pour la batterie ? qu'en pensez vous???
met pas de batterie non plus , une grande rallonge electrique et ca ira :smt033
gravier
Ca m'aide pas ça! :lol:
sapeurad
Message par sapeurad »
Carbone pour moi :smt023
gravier
j'avais trouvé un vieil extincteur en cuivre dans une brocante qui aurais ete impec mais bien trop lourd! :roll:
j'ai recu la partie electronique il me manque encore le moteur qui est commandé et la batterie plus tard.
a noter le bel et grand ecran couleur!
lololesquale
Je roule en : K100
Message par lololesquale »
Ah non, pas la sacoche...
:smt021
gravier
ok :lol: pas de sacoches....
j'ai recu le moteur
