et les vielles ... z avaient quelle couleur ...GrandPoi a écrit : j'maîtrise aussi en couilles à la con![]()
malheureusement les bougies sont neuves, et le filtre à air aussi![]()
ça ressemble bien à une prise d'air, mais je vois pas où....
j'arrive po à régler ces put... de carbus
Re: j'arrive po à régler ces put... de carbus
Pour la prise d'air, j'ai un truc: un flacon pschit pschit genre pour humidifier les fleurs ou Ajax vitres. Essence à la place du produit, et, moteur tournant au ralenti, tu pschittes autour des zones susceptibles de prendre l'air. Et la, si prise d'air, tu sens le moulin qui accélère très sensiblement. D'aucuns passent un pinceau trempé dans l'essence.
jlv58 a écrit :Pour la prise d'air, j'ai un truc: un flacon pschit pschit genre pour humidifier les fleurs ou Ajax vitres. Essence à la place du produit, et, moteur tournant au ralenti, tu pschittes autour des zones susceptibles de prendre l'air. Et la, si prise d'air, tu sens le moulin qui accélère très sensiblement. D'aucuns passent un pinceau trempé dans l'essence.
- GrandPoi
- Je roule en : Guzz' 74
Bah je commence aussi à douter que ça soit un pb carbu
je va regarder les jeux aux soupapes et voir si l'avance centrifuge serait po grippé, on sait jamais
et il me semble que ça va un peu mieux avec le starter, moins de trous à l'accel
je vérifie tout ça demain.
pour les Free Twin's- lolo37
avance centrifuge sur un 500 gsevoir si l'avance centrifuge serait po grippé
- GrandPoi
bah vi.
je l'ai pas démonté encore mais c'est ce qu'ils racontent dans la RMT
comme lolo, c'est pas un boitier qui s'occupe de çalolo37 a écrit :avance centrifuge sur un 500 gsevoir si l'avance centrifuge serait po grippé![]()
- Jomartin
avec ça tu devrai tout savoir, regarde bien ya des astuces de partout !
- GrandPoi
jos01 a écrit :comme lolo, c'est pas un boitier qui s'occupe de çalolo37 a écrit :avance centrifuge sur un 500 gsevoir si l'avance centrifuge serait po grippé![]()
bah ils disent que des couneries dans la RMT! j'ai démonté et je vois pas bien ce qu'e ça a de centrifuge : un pion avec 2 capteurs autour le tout commandant un boitier d'allumage
donc je va aller à la casse tester un autre boitier
pis je vais aussi contrôler le jeu aux soupapes, là le moteur était un poil chaud
pour les Free Twin's- GrandPoi
Jomartin a écrit :avec ça tu devrai tout savoir, regarde bien ya des astuces de partout !
la mine d'infos que tu m'as dégotté là,
'culé va
